Design SuiteFlujo de trabajo: Crear rampas curvas
Nivel de dificultad: Principiante
Para crear rampas curvas simples, trace paredes curvas y ajuste la altura correspondiente con la herramienta Editar pared.
Acceso directo
Pared
Envoltura constructiva
9
Para crear una rampa curva:
Haga clic en la herramienta y el modo ruta, y luego haga clic en el modo línea de control (consulte Dibujar paredes) y el modo creación de arco (consulte Crear arcos).
Se usan los modos Línea de control derecha y Arco por tangente en el ejemplo que sigue.
Haga clic para comenzar a dibujar la pared que servirá de base de la rampa.
Dependiendo del modo de creación de arco, haga clic una o dos veces para terminar la pared.
Desde la paleta Información del objeto, configure la Altura (desde la parte superior de la rampa) y el Grosor (para el ancho de la rampa) deseados. Ajuste la posición de la pared según sea necesario con la herramienta Selección.
En una vista 3D, haga clic en la herramienta Editar pared en el conjunto de herramientas Envoltura constructiva, y haga clic en el modo Transformar paredes 3D.
Los controladores de remodelación aparecen sobre la pared.
Identifique cual extremo de la pared será la parte inferior de la rampa. Haga clic en el controlador de transformación en la parte superior de este extremo de la pared y arrástrelo a la altura inferior. Consulte Cambiar altura de pared.
Haga clic nuevamente para completar la rampa.
Inserción de rampas
Insertar una rampa de escenario
